Eliminar o reemplazar recursos
Cuando se elimina un recurso o una carpeta de recursos (con su contenido), todas las instancias del recurso en el archivo activo pueden eliminarse por completo o sustituirse por un lugar geométrico o un recurso diferente del mismo tipo.
Para eliminar un recurso/carpeta de recursos:
En el panel del explorador web del Administrador de recursos, seleccione el archivo activo.
Derecha haga clic en el recurso/carpeta de recursos a eliminar, y seleccione Eliminar en el menú contextual.
Alternativamente, seleccione el recurso/carpeta y pulse la tecla Eliminar.
Si hay alguna instancia de un recurso eliminado actualmente en el dibujo, se abre el cuadro de diálogo Eliminar [recurso]. En caso contrario, aparecerá una alerta para confirmar el borrado.
               Parámetro  |
               Descripción  |
               Eliminar [recurso] completamente  |
               Elimina todas las instancias del recurso en el dibujo  |
               Eliminar y Reemplazar instancias de [recurso] por loci  |
               Elimina todas las instancias del recurso en el dibujo y las Reemplaza por lugares geométricos. Esta opción sólo está disponible para objetos de punto (véase Tipos de complemento).  |
               Eliminar y Reemplazar [recurso] por  |
               Elimina todas las instancias del recurso en el dibujo y las reemplaza por el recurso seleccionado en el Selector de recursos. Esta opción sólo está disponible si el archivo y las bibliotecas actuales tienen al menos un recurso adicional del mismo tipo disponible para reemplazar el recurso que se está eliminando.  |
Los símbolos rojos y los estilos de objeto de complemento no ofrecen las opciones de Reemplazar; las instancias en el conversor se convierten en objetos sin estilo con los parámetros existentes. Puede Reemplazar el estilo de objeto de complemento de todos los objetos que utilizan el estilo mediante la Creación de secuencias de comandos de selección personalizadas.
Haga clic en Sí.
El recurso/carpeta se elimina y cada instancia de recurso se elimina o se sustituye por el recurso seleccionado.
Puede seleccionar múltiples recursos para eliminarlos al mismo tiempo. Sin embargo, la opción de Reemplazar instancias del recurso eliminado por un recurso diferente sólo está disponible si todos los recursos seleccionados para ser eliminados son del mismo tipo, como todos los gradientes o todos los formatos de registro.
